查看: 1528|回复: 2
请教cad标注问题
发表于 2005-11-6 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教cad标注问题,昨天单位老总拷来一套图,在打开图后,根据画图尺寸标注时,竟然会出现如(画时是5000)标注出来只有(2500),请教大伙帮助如调整?谢谢!
发表于 2005-11-6 09:53:00 | 显示全部楼层
格式---标注样式---修改---主单位---测量单位比例  更改比例因子
如:(画时是5000)标注出来只有(2500)
更改比例因子:1
发表于 2005-11-6 10:00:00 | 显示全部楼层
画时是5000,标注是2500,说明标注比例因子变成了0.5,也就是按实际尺寸的一半标注的,按楼上说法,打开对话框,比例因子应为0.5,把它改成1就可以了。
GMT+8, 2025-8-27 09:52 , Processed in 0.166174 second(s), 28 queries , Gzip On.
