查看: 1576|回复: 0
VBA图块求助
发表于 2003-1-15 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中我想察看某一个块名的块引用是否存在,如果不存在,则删除这个块
请问得怎么编制程序。
我编了一个,但是说类型不对
'这个函数的功能是删除当前图纸空间中没有引用的块
'也就是曾经作过块,但是插入的实体被删除了,所以
'要把这个块删掉,否则下次做块将把以前的实体保留在
'块中
Public Sub DelBlock(ByVal blkName As String)
Dim blkObj As AcadBlock
Dim entobj As AcadBlockReference
Dim foundobj As Boolean
foundobj = False
blkName = Trim(blkName)
For Each blkObj In ThisDrawing.Blocks
    If blkObj.ObjectName = "AcDbBlockTableRecord" And blkObj.Name = blkName Then
        For Each entobj In ThisDrawing.ModelSpace
            If entobj.ObjectName = "AcDbBlockReference" And entobj.Name = blkName Then
                foundobj = True
            End If
        Next
        If foundobj = False Then
            ThisDrawing.SendCommand "purge" & vbCr & "b" & vbCr & blkName & vbCr & "y" & vbCr & "y" & vbCr
        End If
    End If
Next
End Sub
GMT+8, 2025-2-19 06:14 , Processed in 0.138564 second(s), 23 queries , Gzip On.
