查看: 3300|回复: 7
[讨论]AutoCAD中如何确定图形显示和打印比例
发表于 2005-11-6 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先在AutoCAD模型空间中按照实体的实际尺寸即11的绘制图形(绘制完成后可以暂时不用进行标注)。
2、然后计算出应按照什么样的比例显示和打印图形。在模型空间中使用mvstup命令设置比例。如形体实际尺寸中长宽分别是10000mm5000mm,准备用A4横向图纸输出图形,则用其中较大的值除以纸张尺寸中的较大值,即10000/29733.67,则比例因子取接近且大于这个数值的整数40
命令: mvsetup
是否启用图纸空间?[(N)/(Y)] <>: n
输入单位类型 [科学(S)/小数(D)/工程(E)/建筑(A)/公制(M)]: d
输入比例因子: 40
输入图纸宽度: 297
输入图纸高度: 210
3、转到布局1窗口,双击视口内部的图形区域,或点击屏幕下方的“模型/图纸”按钮,转换到模型空间,使用工具栏中的视口缩放控制工具,将比值选取为140。
4、在将模型空间转换为图纸空间,使用工具栏中的视口缩放控制工具,将比值选取为11
5、点击打印工具,出现打印控制对话框,设置好打印设备和图纸类型,将打印比例设置为1∶1。预览图形后即可打印输出了。
发表于 2005-11-6 23:18:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主.楼主真是及时雨,我正在找这个问题的答案.真是感谢涕零……
好了,今晚不用熬夜了,可以早点安心地睡了.心里真是乐呀.
沙发坐着真是舒服,第一次坐,舒服!
发表于 2005-11-7 08:49:00 | 显示全部楼层
那还有一个问题的,图可以看到了,也可以打出来了,不过有一个问题:标注看不到呀,怎么办?标注的问题怎么解决的?
发表于 2005-11-7 12:49:00 | 显示全部楼层
修改标注样式里的字高
 楼主| 发表于 2005-11-7 22:57:00 | 显示全部楼层
如果在模型空间中进行尺寸标注,则可以按照图形地实际尺寸进行标注,在标注样式对话框中可以修改全局比例因子,使标注全局比例因子画绘图时采用地比例因子相适应,比如绘图比例因子是40,则标注全局比例因子也设为40。
 楼主| 发表于 2005-11-7 22:59:00 | 显示全部楼层
如果在布局中地图纸上标注,则采用1:1的比例就可以了。但一般不这样标注。
发表于 2005-11-7 23:04:00 | 显示全部楼层
关键是绘图前先确定出图比例,才能知道标注字高,不要等要打印图纸时才计算比例。
 楼主| 发表于 2005-11-7 23:46:00 | 显示全部楼层
楼上说的太对了,作CAD图之前就要作到一切心中有数,等到图画完了再考虑比例问题就有点晚了。
GMT+8, 2025-8-27 09:52 , Processed in 0.189616 second(s), 27 queries , Gzip On.
