查看: 3387|回复: 4
OffSet封闭多边形的偏移(OffSet)方向问题
发表于 2005-11-7 22:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
.OffSet封闭多边形的偏移(OffSet)方向问题,帮助中说:
     “The offset can be a positive or negative number, but it cannot equal zero. If the offset is negative, this is interpreted as being an offset to make a "smaller" curve (that is, for an arc it would offset to a radius that is "Distance less" than the starting curve's radius). If "smaller" has no meaning, then it would offset in the direction of smaller X, Y, and Z WCS coordinates. ”
   可是同样的形状,lwpolyline和2Dpolyline会偏向不同的方向。就算是同样的线型如lwpolyline当偏移值为正时,有时向外偏,有时向内偏。特别是当多边形时斜着的时候。
发表于 2005-11-8 11:07:00 | 显示全部楼层
我的苯办法是,先Offset,然后比较两者的面积,不对再反过来Offset
发表于 2005-11-8 12:53:00 | 显示全部楼层
sieben发表于2005-11-8 11:07:00我的苯办法是,先Offset,然后比较两者的面积,不对再反过来Offset
我也用此法.
 楼主| 发表于 2005-11-9 19:45:00 | 显示全部楼层
我也用的这方法
难道就没有更好的办法吗?
还有offset好像对线要比较高,有时偏0.0001会出错,改为偏0.5就可以
有的就反过来了,晕
发表于 2012-3-21 10:09:24 | 显示全部楼层
向内偏移时会出现这样的问题:
该方法中的“Distance”是用来指定偏移距离的。 偏移可以是正值或负值,但不能等于0。如果偏移为负值,这意味着将得到更“小”的曲线 (例如,一个圆以负值偏移后的得到的圆的半径将会比原对象半径小). 如果“小”没有意义,则AutoCAD将向小的X,Y,Z WCS坐标方向偏移。如果偏移距离无效,则返回错误。,该怎么办?
GMT+8, 2025-5-25 12:19 , Processed in 0.157990 second(s), 23 queries , Gzip On.
