查看: 2324|回复: 7
求救:CAD块一问
发表于 2003-1-15 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中我想察看某一个块名的块引用是否存在,如果不存在,则删除这个块
请问得怎么编制程序。
我编了一个,但是说类型不对
'这个函数的功能是删除当前图纸空间中没有引用的块
'也就是曾经作过块,但是插入的实体被删除了,所以
'要把这个块删掉,否则下次做块将把以前的实体保留在
'块中
Public Sub DelBlock(ByVal blkName As String)
Dim blkObj As AcadBlock
Dim entobj As AcadBlockReference
Dim foundobj As Boolean
foundobj = False
blkName = Trim(blkName)
For Each blkObj In ThisDrawing.Blocks
    If blkObj.ObjectName = "AcDbBlockTableRecord" And blkObj.Name = blkName Then
        For Each entobj In ThisDrawing.ModelSpace
            If entobj.ObjectName = "AcDbBlockReference" And entobj.Name = blkName Then
                foundobj = True
            End If
        Next
        If foundobj = False Then
            ThisDrawing.SendCommand "purge" & vbCr & "b" & vbCr & blkName & vbCr & "y" & vbCr & "y" & vbCr
        End If
    End If
Next
End Sub
发表于 2003-1-15 22:04:00 | 显示全部楼层
Re: 检查块引用是否存在
在块集合中块的对象名称是AcDbBlock,而不是AcDbBlockTableRecord,这是ARX中的用法。
判断一个块的块引用是否存在,可以有两种方法。
一是遍历模型空间或者图纸空间,检查块引用对象是否存在。
二是创建一选择集,使用过滤机制选择块的块引用对象,如果返回的数目是零,那么块引用不存在。
 楼主| 发表于 2003-1-16 09:34:00 | 显示全部楼层
呵呵,我用AcDbBlockTableRecord是判断有没有块纪录
如果没有,就不必做了
要是有块纪录,而且没有块引用
我才用purge命令把块纪录删除
因为如果下次我再做相同名字的块
系统会把上次的块中的实体也保留
这样,块中会多很多东西
而不象手动操作时进行替换
发表于 2003-1-16 10:21:00 | 显示全部楼层
用InsertBlock插入一个没有定义的块时,会发生-2147418113号错误。
发表于 2003-1-16 11:09:00 | 显示全部楼层
判断块记录不是这种方法吧
判断块记录只要通过枚举块集合,检查块的名称是否与给定的名称相同就可以了,何必如此麻烦。
发表于 2003-1-17 10:37:00 | 显示全部楼层
就是说你的目的是删除无用的块名吧?
就是说你的目的是删除无用的块名吧?
给我什么好处,亲一下?
发表于 2003-1-17 11:47:00 | 显示全部楼层
将这个快过滤出来,看其数量
efun2000 的方法我完全赞同。
 楼主| 发表于 2003-1-17 14:51:00 | 显示全部楼层
呵呵,你要是女的,我当然不介意
不过男的就免了,哥们没这方面的爱好!
GMT+8, 2025-2-19 06:28 , Processed in 0.168837 second(s), 24 queries , Gzip On.
