查看: 3142|回复: 2
vlax-curve-getFirstDeriv 和 vlax-curve-getSecondDeriv
发表于 2005-11-8 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助这两个函数的有什么用处
这是 help 中的说法,不太懂,请各路神仙指教!!!
返回曲线在指定位置的第一个衍生(在 WCS 中)
(vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)
参数
curve-obj
要测量的 VLA 对象。
param
数值,指定曲线上的参数。
返回值
如果成功则返回三维矢量表,否则返回 nil。
样例
在下例中,假定 splineObj 指向 vlax-curve-getDistAtParam 样例中的样条曲线。
获取曲线的开始参数:
_$ (setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj))
0.0
获取曲线的结束参数:
_$ (setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj))
17.1546
确定沿曲线中点参数的第一个衍生:
_$ (vlax-curve-getFirstDeriv splineObj
   ( / (- endspline startspline) 2))
(0.422631 -1.0951 0.0)
发表于 2005-11-8 22:12:00 | 显示全部楼层
  1. 语法
  2.       (vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)
  3. 功能
  4.      返回曲线在指定位置的一阶导数(在 WCS 中)。
  5. 说明
  6. 1)参数 curve-obj 为要测量的 VLA 对象。
  7. 2)参数 param 为数值,指定曲线上的参数。
  8. 返回值:
  9. 若成功则返回三维矢量表,否则返回 nil。
  10. 范例
  11. 假定 splineObj 指向 vlax-curve-getDistAtParam 范例中的样条曲线。
  12. 1)使用 vlax-curve-getStartParam 获取曲线的开始参数:
  13. _$ (setq stparameter  (vlax-curve-getStartParam splineObj))
  14. 0.0
  15. 2)获取曲线的结束参数:
  16. _$ (setq endparameter (vlax-curve-getEndParam splineObj))
  17. 18.2920
  18. 3)确定沿曲线中点参数的 一阶导数:
  19. _$ (vlax-curve-getFirstDeriv splineObj
  20.    ( / (- endparameter stparameter) 2))
  21. (0.622631 -3.25251 0.0)
发表于 2012-11-5 23:28:47 | 显示全部楼层
那个衍生看的我云里雾里的 还是导数好理解
GMT+8, 2025-9-26 03:48 , Processed in 0.195437 second(s), 25 queries , Gzip On.
