查看: 5358|回复: 15
版主,我在程序里的文本,怎么在AUTOCAD里的thisdrawing里显示的是问号哦。
发表于 2003-1-16 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-1-16 09:23:00 | 显示全部楼层
我来告诉你
很简单,这是字符编码的问题,在另外的语言系统,如汉语到日语系统,就会出现此类问题。如果以后的程序全都是UNICODE的,就不会出现语言不兼容的问题了。以后版本的CAD肯定会过渡的UNICODE的,让我们拭目以待。加油!
 楼主| 发表于 2003-1-16 10:11:00 | 显示全部楼层
唉,你的建议还是解决不了我的问题哦,想点其它的高招行不
发表于 2003-1-17 12:34:00 | 显示全部楼层
把你的程序贴出来吧
把你的程序贴出来吧
发表于 2003-1-17 16:52:00 | 显示全部楼层
你的字体没有设置好中文,这跟直接在图形中写文字一样的道理
发表于 2003-1-21 08:37:00 | 显示全部楼层
设置当前字体,需要汉字SHX字库支持的
Set Temp = AcadDoc.TextStyles.Add("新字体")
  Temp.fontFile = "Romans"
  Temp.BigFontFile = "Htj_s"
  Temp.Width = 0.8
  AcadDoc.ActiveTextStyle = Temp
 楼主| 发表于 2003-1-21 21:54:00 | 显示全部楼层
版主,我该怎么设置中文呢
版主,我该怎么设置中文呢,我把我自己知道的法子尝试了,可没有成功哦,
 楼主| 发表于 2003-1-21 21:56:00 | 显示全部楼层
我尝试了,可不行哦
发表于 2003-1-22 08:46:00 | 显示全部楼层
在菜单“工具”——“选项”中的编辑器格式中设置
 楼主| 发表于 2003-1-22 10:37:00 | 显示全部楼层
我按你说的试了,可还是显示的是
我按你说的试了,可还是显示的是问号,我把标注栏里的样式里的文本样式改了一下,到时显示文字了,可直径符号变成了方框框。
GMT+8, 2025-5-13 20:17 , Processed in 0.209746 second(s), 24 queries , Gzip On.
