查看: 1770|回复: 3
请教选择的问题
发表于 2005-11-9 14:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下代码:
   Dim P1(0 To 2), P2(0 To 2) As Double
   P1(0) = -50:   P1(1) = -50:   P1(2) = 0
   P2(0) = 50:   P2(1) = 50:   P2(2) = 0
   UserForm1.Hide
   Dim ss As AcadSelectionSet
   On Error Resume Next
   Set ss = ThisDrawing.SelectionSets("pline")
   If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("pline")
   ss.Clear
   ss.SelectOnScreen
   Dim entry As AcadEntity
   For Each entry In ss
     entry.Color = acBlue
     entry.Update
   Next entry
上面的代码是可以正常执行的,但是我将ss.SelectOnScreen改为ss.Select acSelectionSetCrossing, P1, P2 并在P1、P2的矩形框区内画了许多东西但就是选择不到图元,这是怎么回事?
如果知道某图或块在某个区域,通过代码去自动选择,用上面的代码不行吗?该怎么做呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-11-10 08:12:00 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2005-11-10 08:34:00 | 显示全部楼层
1、被选实体可见吗?(即在AUTOCAD窗口内)
 楼主| 发表于 2005-11-10 08:36:00 | 显示全部楼层
可以看到的!在这个区域内我画了一些线条来测试!不行!
(看的人多,回答的少!?)
GMT+8, 2025-5-5 00:38 , Processed in 0.190117 second(s), 23 queries , Gzip On.
