查看: 3374|回复: 5
如何在无模式对话框中对autocad数据库进行操作?
发表于 2002-4-22 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无模式对话框中对当前acdbdatabase进行保存或新建acdbdatabase总出错?但用模式对话框则无问题?请问各位,这是不是程序锁定的问题?怎样做?
发表于 2002-4-22 16:41:00 | 显示全部楼层
管理文档状态。
活动文档如果不是当前文档,就会有很多函数被禁止。
非模式对话框不是任何指定文档命令处理器状态的一部份
解决:要显式地管理文档状态。
发表于 2002-4-29 10:29:00 | 显示全部楼层
see
原因
在多文档状态下,
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()不是指一个文档,而是多个文档,如果此时对它进行写操作,就会使CAD死机
在单文档状态时
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()相当于R14时的curDwg(),
对于对话框而言,模式对话框在创建时,已经是属于某一个文档了,因此它不会有问题, 非模式对话框则不是属于任何一个文档的,如果此时直接往数据库中加东西就会死机。
2、解决方法
从根本上讲,在使用非模式对话框时要显式地管理文档的状态,当然,如果本来就不需要多文档,则将系统变量SDI设为1也能解决非模式对话框的问题。
下面这段代码是向当前文档写入一条直线,至于不是向当前文档而是向指定文档写入实体,则可依此变化之。
AcGePoint3d pt0(0,0,0),pt1(100,500,0);
AcDbLine *pEnt=new AcDbLine(pt0,pt1);
AcDbBlockTable *pBlockTable;
acDocManager->lockDocument( acDocManager->curDocument(), AcAp::kWrite,
NULL,
NULL,true) ;
//将当前文档锁定,因为要写入实体了
acDocManager->curDocument()->database()->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
//打开当前文档的块表
//acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRec;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRec,AcDb::kForWrite);
pBlockTable->close();
AcDbObjectId eId;
pBlockTableRec->appendAcDbEntity(eId,pEnt);
pEnt->close();
pBlockTableRec->close();
//运行完了要解锁
acDocManager->unlockDocument( acDocManager->curDocument()) ;
发表于 2002-5-30 19:05:00 | 显示全部楼层
see again
发表于 2005-5-4 20:11:00 | 显示全部楼层
解决了问题,鲜花一朵,聊表谢意!
发表于 2005-5-6 12:07:00 | 显示全部楼层
谢谢goldenshin,我也遇到过这种问题,看后已解决!
GMT+8, 2025-2-21 19:20 , Processed in 0.169924 second(s), 23 queries , Gzip On.
