查看: 2540|回复: 6
[求助]字高设置,请指教
发表于 2005-11-10 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我想请教CAD2004此次尺寸标注和字高设置问题,论坛中经常提到字高设置在画图前就该根据出图的大小提前想好,这点我想不通,既然CAD要求画图按照1:1的比例制图,如果画一个足球场或者个大的建筑,字高不应该根据实际情况设置吗?如果出图的纸张同样大,画一个篮球场字高为500,那么足球场最少得1000,是这样吗?有没有好方法马上能确定字高呢?2、尺寸标注问题同上,请指教。谢谢
发表于 2005-11-10 20:46:00 | 显示全部楼层
我只知道在制图中字高一班是3.5MM
 楼主| 发表于 2005-11-10 21:09:00 | 显示全部楼层
请问一般3.5mm 可以放在任何图中吗?大图小图都能用吗?由于刚开始使用,感觉大图用大字啊
发表于 2005-11-10 21:33:00 | 显示全部楼层
一般A4用2.5mm,A3以上用3-3.5mm,字高是根据出图比例来的,1:1绘图,1:100出图,图纸就要缩小100倍,如果你的字高时3.5,缩小100倍就是0.035,这样的字高你能看可见字吗?,所以为了保证出图字高为3.5,就要在CAD里绘图是把字高放大100倍,就3.5×100=350其他比例以此类推,图纸缩小多少倍,文字放大多少倍。
发表于 2005-11-11 08:52:00 | 显示全部楼层
楼上正解。
要设置字高,先要考虑出图比例,你计算出出图比例后,用出图比例X3即是需要设置的字高。
说白了很简单,当你按1:1出图时,一般都是字高3,当然大点看的更清楚,这只是说的标注说明文字,标题及图名当然要大些。
你估计是什么出图比例,就用它X3(至少要大于3);这个出图比例不需要一定是整数,什么数都行,有人说我不按比例出图,用的是“按比例缩放”,那它自动计算出的比例就是你的出图比例,你也可以根据这个来调整字高。
只要空间允许,字高不要太小,当然只要你打印机够细,设2也行,但晒兰图就看不清了。
发表于 2005-11-11 15:38:00 | 显示全部楼层
如果比例不好确定,可以在布局空间出图,在图形空间画好图后,在布局空间建一个标注图层统一标注,就可以方便、统一和准确的设置文字高度。
 楼主| 发表于 2005-11-11 21:31:00 | 显示全部楼层
多谢指点,我已明白,书上根本没这些解释
GMT+8, 2025-5-15 07:50 , Processed in 0.271063 second(s), 27 queries , Gzip On.
