查看: 2806|回复: 7
[LISP]用lisp的编程序,怎样才能让命令行不显示?
发表于 2005-11-10 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp的编程序,怎样才能让命令行不显示如下文字:
 命令: _FL 未知命令“FL”。按 F1 查看帮助。
命令: .INSERT 输入块名或 [?]: R6032 GBT 11693-94 02 05111021122408 指定插入点或
[比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)/预览比例(PS)/PX/PY/PZ/预览旋转(PR)]:
输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ] <1>: 1 输入 Y 比例因子或 <使用 X
比例因子>: 1 指定旋转角度 <0>: 0
命令: color
输入默认对象颜色
[随层(BYL)/随块(BYB)/红色(R)/黄色(Y)/绿色(G)/青色(C)/蓝色(B)/紫色(M)/白色(W)]
<随层>: byl
命令: linetype
当前线型: "随层"
输入选项 [?/创建(C)/加载(L)/设置(S)]: s
指定线型名 [?/随层(BYL)/随块(BYB)] <随层>: byl
命令:
 座板绘制成功!
 型号:R6032  外径D=115.0   螺孔中心线D1=83.0   螺孔数量n=6.0   重量=1.8 Kg
  还有怎么老是出现“命令: _FL 未知命令“FL”。按 F1 查看帮助。”
FL是我自定义的函数
发表于 2005-11-10 21:34:00 | 显示全部楼层
加上个(princ)怎么样啊?
发表于 2005-11-11 08:32:00 | 显示全部楼层
第一行无法做到,因为你的程序有问题,,,可能是command后面的空回车有多的,你仔细查查,一定要仔细
后面的命令行显示,使用cmdecho系统变量控制
发表于 2005-11-11 21:05:00 | 显示全部楼层
阿飞,周末好
发表于 2005-11-11 23:41:00 | 显示全部楼层
飞飞说得对,如果让它不显示,在前面加上(setvar "cmdecho" 0)
发表于 2005-11-12 07:05:00 | 显示全部楼层
你比我都还菜,不如把程式传上来让帮主帮你check一下子,会对你有很大的帮助的。
发表于 2005-11-13 16:22:00 | 显示全部楼层
在最后的结束语句(prin1)的前一句是不是有("")这个?去掉这个试试?应该可以,我也试过这样的情况,我可以解决,你试一试?
 楼主| 发表于 2005-11-13 21:54:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2005-11-11 8:32:00
后面的命令行显示,使用cmdecho系统变量控制&lt;...
    谢谢!我试了一下果然如此“command后面的空回车有多的”
GMT+8, 2025-8-9 05:53 , Processed in 0.183748 second(s), 26 queries , Gzip On.
