查看: 1972|回复: 4
边框怎么设置!
发表于 2005-11-11 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是地图,原来用的底图是JPG的文件,现在是不是可以定制一个格式,把原来的底图作为模板,其中包括边框的设置、打印的设置都放在里面啊!
发表于 2005-11-11 08:58:00 | 显示全部楼层
WBLOCK
 楼主| 发表于 2005-11-11 09:05:00 | 显示全部楼层
你的意思是用块啊!那页面和边框也可以设置吗!
发表于 2005-11-11 10:17:00 | 显示全部楼层
1.当然!你可作好A!~A4的图框WBLOCK。请参考acad\template里有各式公、英制图框,改一改就可用。
2.先画好图再INSERT图框,此法可取代LIMIT设定。
发表于 2005-11-11 18:15:00 | 显示全部楼层
画好图框,设置好文字、标注样式等后保存为图形样板(.dwt),在选项中把它定义成快速新建图形样板,每次新建图纸时就会自动加载,连W、i都省了。
GMT+8, 2025-5-15 08:08 , Processed in 0.177054 second(s), 25 queries , Gzip On.
