查看: 2026|回复: 2
能不能知道当前图形的缩放比例
发表于 2005-11-12 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设打开图形后缩放比例是1,此时需要对图形进行放大和缩小,能不能在多次放大和缩小之后,知道相对于最初始时的缩放比例。
另外,有没有办法捕捉用户在缩放窗口时的事件。
发表于 2011-2-17 09:28:27 | 显示全部楼层
这是个很经典的问题啊?6年了没人回答……
发表于 2011-6-30 00:56:21 | 显示全部楼层
这个好像不能直接得到。需要视口高度和和那个什么进行比值计算。我读系统变量screensize时总是报参数不正确。一直也没能计算。
顶一下吧。
GMT+8, 2025-4-30 04:07 , Processed in 0.158070 second(s), 24 queries , Gzip On.
