查看: 1713|回复: 2
这里是使用“加厚”命令吗
发表于 2005-11-15 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位看一下附图:这是个汽车用刹车盘,右侧有一个20度的斜面。我在做筋时,画出筋的草图后把筋拉伸6,我现在要把内侧短筋延伸到20度的斜面上,是用零件特征中的“加厚”吗,加厚值随意定吗?如果是用这个命令的话,那我在拉伸筋时是不是可以把拉伸距离定地再大些,只要不超过右边就可以了呢?
发表于 2005-11-15 09:39:00 | 显示全部楼层
不是拉伸6mm,而是拉伸“到”右边最外侧的平面
发表于 2005-11-15 13:26:00 | 显示全部楼层
需要使用拉伸“到表面或平面”的选项,否则如果20度的地方零件较薄,你会把筋拉出来:-) 可以看DWF文件更便于理解
GMT+8, 2025-5-24 15:36 , Processed in 0.186526 second(s), 28 queries , Gzip On.
