查看: 1697|回复: 6
[讨论]用VB连接CAD后,如何让CAD文档显示
发表于 2005-11-15 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VB中写程序,连接CAD成功后,如何让CAD界面显示出来,下面是我写的连接CAD2004的代码,在CAD中画直线后,但看不到CAD界面,只有在关机时才提示保存文件.
Private Sub CallCAD()
Dim acadApp As AcadApplication
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
Rem MsgBox "现在运行" + acadApp.Name + "版本号" + acadApp.Version
Dim acadDoc As AcadDocument
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Dim LineObj As AcadLine
Dim startPnt(0 To 2) As Double
Dim endpnt(0 To 2) As Double
startPnt(0) = 1
startPnt(1) = 1
startPnt(2) = 0
endpnt(0) = 5
endpnt(1) = 5
endpnt(2) = 0
Set LineObj = acadDoc.ModelSpace.AddLine(startPnt, endpnt)
ZoomAll
End Sub
发表于 2005-11-15 13:37:00 | 显示全部楼层
acadapp.visible=true
 楼主| 发表于 2005-11-15 14:16:00 | 显示全部楼层
谢谢!非常感谢版主的帮助,永远支持你!
请问加在什么地方?是不是画完直线之后,还是连接成功之后呢?
发表于 2005-11-15 17:33:00 | 显示全部楼层
应该都可以实现
发表于 2005-11-15 18:06:00 | 显示全部楼层
只要连接成功后任何时候都可以。
 楼主| 发表于 2005-11-15 20:34:00 | 显示全部楼层
成功了,谢谢版主及各位的指导...非常感谢谢
发表于 2005-11-17 14:33:00 | 显示全部楼层
提示用户没有定义,请问需要什么支持。
GMT+8, 2025-2-21 03:19 , Processed in 0.592111 second(s), 23 queries , Gzip On.
