查看: 1855|回复: 7
DCL对话框的下拉菜单里的项默认值能改吗?
发表于 2005-11-15 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCL对话框的下拉菜单里的项默认值能改吗?例如下拉单里面有三项A、B、C,每次启动默认的总是第一个,能不能在不改变列表顺序的情况下把默认值自己指定呢?请高手指点
发表于 2005-11-15 22:22:00 | 显示全部楼层
若想指定第三个,
在DCL文件中用value="2";
在LISP程序中用(SET_TILE "mytile" "2")
发表于 2005-11-17 17:02:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ,你的邮箱为何收不了邮件了吗?我要发软件给你都发不了呀,userzhl@21cn.com
 楼主| 发表于 2005-11-17 17:35:00 | 显示全部楼层
如果是在程序中改呢?比如上次选择的是第二项,这次启动默认和上次一样能实现吗?
发表于 2005-11-17 18:10:00 | 显示全部楼层
那你可以把(SET_TILE "mytile" "2") 中的 "2" 设置为一个变量,在程序退出的时候不要清空它。只要CAD不退出,那么每次启动就是上一次的值。
(if pop-value t (setq pop-value))
(SET_TILE "mytile" pop-value)
如果使用useri1系统变量可以把该参数保存在DWG文件中
发表于 2005-11-18 15:35:00 | 显示全部楼层
或者把(SET_TILE "mytile" "2") 中的 "2" 写到外部文件 下次调用便可,这样退出CAD重新启动 仍然记得上次的默认值
发表于 2005-11-19 00:20:00 | 显示全部楼层
那要是图拷贝到别的机子怎么办,最好的办法是建立图形对象的数据词典,那几个系统变量,指不定那个程序要使用呢。
 楼主| 发表于 2005-11-21 14:05:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,小弟正不断学习中,请多多指点
GMT+8, 2025-8-9 06:02 , Processed in 0.158674 second(s), 26 queries , Gzip On.
