查看: 1507|回复: 1
帮助文件中关于字体样式的一段理解,请大虾指点一下!
发表于 2005-11-15 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在帮助文件文字样式里面的这一段:
字体
修改样式的字体。
字体名
列出所有注册的 TrueType 字体和 AutoCAD“Fonts”文件夹中 AutoCAD 编译的形 (SHX) 字体的字体族名。从列表中选择名称后,AutoCAD 将读出指定字体的文件。除非文件已经由另一个字体样式使用,否则将自动加载文件的字符定义。可以定义使用同样字体的多个样式。
这里的文件是不是就是字体文件.shx;后一句是不是这样理解:如果打开的一个acad图形文件的字体样式在使用该文件(定义了该字体样式算不算使用?),那么另一个acad图形文件在选择字体样式时就不能选择使用这个文件的字体样式了。
 楼主| 发表于 2005-11-15 17:15:00 | 显示全部楼层
我估计我的理解错了
GMT+8, 2025-6-10 06:33 , Processed in 0.202007 second(s), 27 queries , Gzip On.
