查看: 2319|回复: 3
如何用VLISP程序修改图层的名字?
发表于 2005-11-16 14:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙:如何用VLISP程序修改图层的名字?谢谢帮忙
发表于 2005-11-16 16:48:00 | 显示全部楼层
 vla-put-Name,请看下边的范例:
(defun Example_Name ()
  (VL-LOAD-COM)
  (setq    AcadObject   (vlax-get-acad-object)
       AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
       mSpace        (vla-get-ModelSpace AcadDocument)
;;;这个范例建立一个新的图层,接着
;;;改变图层的名称
;;;加入新的图层
  (setq LayerColl (vla-get-Layers AcadDocument))
  (setq layerObj (vla-add LayerColl "NewLayer"))
;;;找出新图层的名称
  (setq layerName (vla-get-Name layerObj))
  (princ
    (STRCAT "建立新图层名为: " layerName "  Name范例 \n")
  (PROMPT "<Enter>进行:")
  (VL-CMDF pause)
;;;将图层的名称改变为 "TEST".注意,下列程序码的行为
;;;会因对象而不同,在有情况下如Block参照,改变名称表示
;;;参照新的Block,因此名为"TEST"的Block必须存在,否则
;;;错误
  (vla-put-Name layerObj "TEST")
  (princ
    (STRCAT "图层的新名称是: " layerName "  Name范例 \n")
发表于 2005-11-16 22:22:00 | 显示全部楼层
rename;la
发表于 2005-11-17 18:20:00 | 显示全部楼层
(comman "rename" )试试
GMT+8, 2025-8-9 06:01 , Processed in 0.190118 second(s), 25 queries , Gzip On.
