查看: 1343|回复: 3
求助
发表于 2005-11-17 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个lisp的初学者,最近要用lisp做一个小小的开发,在其中有一段求渐开线上若干点x,y坐标的程序,我想把数据存入表中(因为考虑lisp中没有数组,为方便后面取值所以这样做)。程序写出后,老是调试不能通过,不知为何,请大家多多指教!
发表于 2005-11-17 11:11:00 | 显示全部楼层
你先一行一行的检查左右括号是否对应,
 楼主| 发表于 2005-11-17 12:09:00 | 显示全部楼层
我刚才在书的指导下,已经把括号匹配检查了,函数tan也进行了改写,也取消了对pi的重新设值,但程序后部仍存在问题,本想把修改后的程序传上来,但由于今天上传文件数超过5个,未能成功,明天再传,敬请大家指教。
发表于 2005-11-17 12:20:00 | 显示全部楼层
好多问题,
1。括号不匹配。你应该一行一行检查
2。PI、set是受保护字符不应该定义。(setq pi 3.141593) 把这行删除,因为PI,LISP中可以直接用。就是3.1415926……
(setq set (+ (/ 1.5708 z) 0.0149))这里的SET改用SETTT或其他
3。IF循环中应该加入(PROGN   )
4。没有TAN这个语法。如果想求TAN正切应该这样:(/ (SIN A)(COS A))
下面是改好的,没有语法错误了。你再调试看看。可能程序设计上有错误。自己找吧
(defun c:qiuzhi() ;求渐开线上各点坐标
  (setq m (getreal "\n m:")) ;模数
  (setq z (getreal "\n z:")) ;齿数
  (setq ha* (getreal "\n ha*:")) ;齿顶高系数
  (setq ar (/ pi 180))  ;弧度
  (setq afa (* 20 ar))  ;分度圆压力角
  (setq deltr 2)  ;极径每次的变化量
  (setq rb (* 0.5 m z (cos afa))) ;rb为基圆半径
  (setq ra (* m (+ (* 0.5 Z) ha*))) ;ra为齿顶圆半径
  (setq rk rb) ;渐开线上任一点的极径
  (setq x (list nil))  ;建立两个空表
  (setq y (list nil))
  (while (<= rk ra)
     (setq afak (atan (/ (sqrt (- (expt rk 2) (expt rb 2))) rb))) ;afak为渐开线上任一点的压力角
     (setq setk (- (/ (SIN afak) (COS afak)) afak))
     (setq settt (+ (/ 1.5708 z) 0.0149))
     (setq xk (* rb (sin (+ settt setk))))  ;求对应于rk点的x,y坐标
     (setq x (cons xk x)) ;x坐标存入列表x中
     (setq yk (* rb (cos (+ settt setk))))
     (setq y (cons yk y)) ;y坐标存入列表y中
     (setq rk (+ deltr rk))
     (if (rk /= ra) ;若rk不是正好等于ra时,再计算一点的坐标,并把它加入到列表中
       (setq setk (- (tan afak) afak))
       (prinl x)
       (prinl y)
GMT+8, 2025-8-9 06:04 , Processed in 0.176817 second(s), 26 queries , Gzip On.
