查看: 1625|回复: 3
[求助]打开CAD图纸时的显示问题
发表于 2005-11-17 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开别人的CAD图纸时由于没有相应的字库文件而显示不正确。CAD软件一般会提示所缺字库文件名,找到字库后方可正确显示。但有些情况AutoCAD并不提示所缺的字库文件,那该如何正确显示那些隐藏的信息呢?如图所示。谢谢回答!!
发表于 2005-11-17 23:01:00 | 显示全部楼层
用LIST选中你要查看的内容,看说明!
 楼主| 发表于 2005-11-18 09:52:00 | 显示全部楼层
继续问有关显示的问题:
如何显示图中所示的乱码!!用“编辑文字”功能及“特性”功能都显示为乱码。头疼ing!!
发表于 2005-11-18 13:26:00 | 显示全部楼层
如果可以找到字体的样式的话就可以解决这个问题,
把这种样式的字体名更改成机子有的字体就可了.
GMT+8, 2025-5-21 03:57 , Processed in 0.173357 second(s), 28 queries , Gzip On.
