查看: 10848|回复: 9
如何才能分解一个多重插入的无名块?
发表于 2005-11-22 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何才能分解一个多重插入的无名块?有一个DWG图,整个图都是一个无名块。无法炸开这个块,提示说是个多重插入引用。而且也无法编辑,怎么才能分解这个多重引用的无名块呢?
发表于 2011-4-13 15:48:05 | 显示全部楼层
用这个能解决无名块的多重引用!我刚解决了
(defun c:unlk (/ en ent)
(setq en (entsel "\n请选择被加密的图形:"))
(if en
(if (= (cdr (assoc 0 (setq ent (cdr (entget (setq en (car en)))))))
"INSERT"
(setq ent (entmakex
(list '(0 . "INSERT")
(assoc 2 ent)
(assoc 10 ent)
(command "_.explode" (entlast))
(entdel en)
(princ "\nOK,解密成功。")
 楼主| 发表于 2005-11-24 16:52:00 | 显示全部楼层
就真的没有办法解决这个问题么?555
发表于 2005-11-24 22:18:00 | 显示全部楼层
你把文件传上来,让大家帮你看看啊
发表于 2005-11-25 08:38:00 | 显示全部楼层
有一个CAD图形加密程序,不知大家有没有印象,命令很长:HHUPLOCK;
加密后会生成一个无名块,能选中,不能炸开,不能编辑。到现在仍无法可解。
 楼主| 发表于 2005-11-28 10:25:00 | 显示全部楼层
因为文件太大,3M多。无法上传。楼上说的HHUPLOCK是CAD的命令?是另外编写的吧?能否把这个加密程序传上来:)
发表于 2011-11-16 14:49:37 | 显示全部楼层
(setq en (entsel "\n请选择被加密 ...
您好,我试过了,很好用,谢谢您!
发表于 2011-11-28 08:27:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-17 14:58:26 | 显示全部楼层
很好用,谢谢了!
发表于 2022-2-12 22:40:05 | 显示全部楼层
我在明经上也找到一个文件,目前我手上的炸块插件都还不能炸开。
GMT+8, 2025-9-5 04:20 , Processed in 0.354561 second(s), 26 queries , Gzip On.
