查看: 2262|回复: 0
[原创]关于ACAD与ACESS(EXCEL)连接导入错序的问题
发表于 2003-1-19 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首页中关于CAD与ACESS连接的文章(《Visual LISP中使用ADO接口与MS-Access相连接》)很好,我早些时候也编了一个VLISP与ACESS连接的程序,实现了导入导出的功能,不过我是利用了DBCONNECT(在CAD中使用CTRL+6打开数据库连接功能)的功能,还是比较顺利的,在DATA VIEW窗口中更改数据后插入CAD空间里都能反映出变动,但是实际应用中我们插入的表格的记录间有一定的先后顺序。DATA VIEW中能允许你在最后追加记录,然后排序,但是我发现虽然DATA VIEW里的记录是有先后顺序,导入CAD后的表格却不是按这个顺序排列,没办法后来我只得用VLISP的功能把读入的记录组排序后才导入。各位能否告诉我这到底是如何一会事?
   我想这是不是数据库中数据视图与数据的物理存储不一定的问题?有谁对ACCESS数据库有了解的?
   同样的问题也出现在,EXCEL中。比如一个排完序的文件,保存为TXT格式后不跟EXEL里的记录顺序一致!要说明的是,上面在DATA VIEW中操作数据与打开数据表文件直接在ACESS编辑数据所遇到的麻烦是一样的。
GMT+8, 2025-4-7 11:55 , Processed in 0.146830 second(s), 26 queries , Gzip On.
