查看: 2996|回复: 9
[求助]大家看,这种折叠窗口如何用VB实现
发表于 2005-11-24 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看,这种折迭窗口如何用VB实现
谁能写一个例子?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-11-24 10:44:00 | 显示全部楼层
第2个图
发表于 2005-11-24 12:45:00 | 显示全部楼层
一个简单的例子
Private bVisible As Boolean
Private Sub Command1_Click()
bVisible = Not bVisible
MsgBox IIf(bVisible, "show", "hide")
End Sub
Private Sub Form_Load()
bVisible = True
End Sub
 楼主| 发表于 2005-11-24 13:07:00 | 显示全部楼层
楼上的思路是这样吗:设一变量bvisible,command每click一下,变量的值就改变
另:窗口的折迭或展开效果如何实现的?
发表于 2005-11-24 13:38:00 | 显示全部楼层
1、将列表框的Visible值改成False,看不到了
2、将窗体Height值缩小,窗体也小了;
3、将下面一排按钮的Top值缩小,按钮上移;
4、将窗体的Top值改变一下,放到合适的位置。
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:30:00 | 显示全部楼层
原来这样,谢谢!
发表于 2005-11-24 14:56:00 | 显示全部楼层
实时装入控件,并实时控制窗体的尺寸也可以呀!(运行时)
 楼主| 发表于 2005-11-24 15:20:00 | 显示全部楼层
请问:lzh741206
MsgBox IIf(bVisible, "show", "hide")这句是那种语法,书上没找到
发表于 2005-11-24 15:29:00 | 显示全部楼层
IIf 为VB的函数,VB的帮助中会有:
IIf(expr, truepart, falsepart)
expr 用来判断真伪的表达式。
truepart 如果 exprTrue,则返回这部分的值或表达式。
falsepart 如果 exprFalse,则返回这部分的值或表达式。
 楼主| 发表于 2005-11-24 15:40:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
GMT+8, 2025-9-4 04:33 , Processed in 0.156840 second(s), 23 queries , Gzip On.
