查看: 2117|回复: 7
[求助] 关于dll的引用问题
发表于 2005-11-24 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我创建了一dll文件,在VBA里加以引用,但要将DVB文件装入别的机器上时,要用手工再进行注册和引用,这样十分不方便,有没有什么办法实现自动化呢?如打入一个命令后即自动实现?在此先谢谢了!
发表于 2005-11-24 18:20:00 | 显示全部楼层
regsvr32 dllname.dll
 楼主| 发表于 2005-11-24 19:16:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
我的问题是:注册可以,但引用丢失------我似乎说不清楚!
这么说吧:我已经用VB写好了dll文件,再在我的DVB工程里点选工具->引用->选(我的)dll文件(打勾);然后,在DVB的模块里定义类变量,就可以调用该dll里面的函数了.现在,我若将其DVB工程拷贝到另一台机器上,同样,将该dll文件进行注册(并且,注册时,我将dll文件置于与原先同一文件夹),但启动CAD时,引用仍然丢失!只好又到DVB工程里点选工具->引用->选(我的)dll文件(打勾)---这怎么行呢?! 我于是没辙了,如果此时有一个函数(或者自定义函数)完成注册带引用加到菜单里,启动CAD时选取执行该菜单就行了!
请大侠指导!
发表于 2005-11-24 20:07:00 | 显示全部楼层
用后期绑定,不要引用dll,用CreateObject函数创建对象
发表于 2005-11-24 20:16:00 | 显示全部楼层
你可以做一个Dll的发布程序啊!
或者用VB自己做一个“安装程序”,用它来安装DVB,在里面加入Dll,让它由VB的安装程序去注册。我以前搞过的。
发表于 2005-11-25 08:13:00 | 显示全部楼层
后期绑定 的方法最简便。适用于不断更新的程序。
 楼主| 发表于 2005-11-25 12:20:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指导!
我过去一直不太信任后期绑定,看来还是蛮管用的!
安装我已经做好了,再一次的感谢各位!
发表于 2005-11-25 18:30:00 | 显示全部楼层
前期绑定是有3楼的问题,而且问题多多,有时前期绑定的文件在某些机器上都打不开,一开就出错自动关闭。我原来也遇到同样问题,后来改为后期绑定就没事了。
GMT+8, 2025-9-4 04:34 , Processed in 0.188117 second(s), 23 queries , Gzip On.
