查看: 2388|回复: 2
ThisDrawing.Regen acAllViewports实现什么功能?
发表于 2005-11-24 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Dim oStyle As AcadTextStyle
    Set oStyle = ThisDrawing.TextStyles.Add("KANJI")
    oStyle.fontFile = "TXT.shx"
    oStyle.BigFontFile = "EXTFONT.shx"
    oStyle.Height = 0
    oStyle.Width = 1
    oStyle.ObliqueAngle = 0
    oStyle.TextGenerationFlag = 0
    ThisDrawing.ActiveTextStyle = oStyle
该段程序实现追加一个TEXT样式,并且设置一些属性,
请问这段程序里面的最后一个语句(ThisDrawing.Regen acAllViewports)有什么作用,
偶也查看了一些资料:重生整个图形以及刷新计算所有对象的屏幕坐标值及视图精度,
但是由于本人刚接触这个东西,所以没有理解,
请知道的朋友帮忙解答,
谢谢!!!!
发表于 2005-11-24 19:50:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.Regen acAllViewports可以让修改过的东东立即显现出效果来,如果是添加一个样式的话不要可能也无所谓吧!
不对之处请高手指点。
 楼主| 发表于 2005-11-25 08:58:00 | 显示全部楼层
首先感谢你的回复,
其次我不是什么高手,朋友抬举了,,
我的程序中是只添加一个样式,
我去掉了ThisDrawing.Regen acAllViewports语句试过,的确没有影响,
所以朋友说的没错,,
非常感谢!!!!
GMT+8, 2025-9-4 04:34 , Processed in 0.133618 second(s), 24 queries , Gzip On.
