查看: 3009|回复: 4
[求助]CAD2006挂了,如何处理?(内详)
发表于 2005-11-24 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前些日子一直用.net2002的C#写些CAD2006程序,一切正常,这几天突然出现以下错误:
(1)重新启动CAD2006时,(每次打开都这样),出现以下对话框,点击“是”后,可正常使用CAD的大部份功能。
(2)netload命令不可用,运行后提示如下
(3)右键单击CAD的快速计算器,发生重大错误,提示如下对话框,然后CAD自动退出。
说明:偶曾经重装过CAD2006,但这些问题依然存在,偶是新手,请高人给把脉一下,是什么问题,是不是偶这个系统下CAD2006就没得救了???
望盼回复。。。。谢谢
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:44:00 | 显示全部楼层
问题解决:可能是偶安装了.net framwork 2.0,把这个东东卸掉后,一切就正常了。。
结论:难道CAD2006的运行,和新版的.net运行库冲突??这可就麻烦了啊
发表于 2005-11-25 10:53:00 | 显示全部楼层
我用viusal studio 2005没有问题,应该不会有冲突的。
 楼主| 发表于 2005-11-25 19:10:00 | 显示全部楼层
偶装过一次C#2005 Express,然后不知什么时候就出现上述问题了,昨天把.net2.0,一卸就行了,我也希望不是它的问题。。。。再观察吧。。
P.S 版主的网站好久没有新文章了,等着学习呢:)
发表于 2005-11-28 09:31:00 | 显示全部楼层
斑竹:viusal studio 2005能编译ObjectARX 2006程序吗?我现在装的是viusal studio 2003
,不想再退回2002了.我电脑里只有MFC71.lib,MFC70.lib是那个版本的呢?
GMT+8, 2025-11-26 14:30 , Processed in 0.196777 second(s), 24 queries , Gzip On.
