查看: 2653|回复: 5
选择集的怪事
发表于 2003-1-19 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;假设缺省路径下有一图块文件aa.dwg
;运行以下代码,有两种情况:
;1 当插入点0,0在屏幕可见范围内时 ,能正确选择"aa"置入选择集ss内.
;2 当插入点0,0不在可见范围内时,运行后选择集ss居然是空的,或者选择的是另外的实体,而非"aa".
;谁能告诉我为什么?
;代码:
( command "insert" "aa" "0,0" 1 "" "" )
(setq ss (ssget "L"))
(princ "请点取位置:")
(command "move" ss "" "0,0" pause)
发表于 2003-1-19 16:20:00 | 显示全部楼层
您的写法不对...
(Command "-insert" "aa" '(0 0) 1 "" ""
         "move" (EntLast) "" '(0 0) PAUSE
 楼主| 发表于 2003-1-19 18:32:00 | 显示全部楼层
情况依旧
谢谢您的回答,您提供的程序确能运行.但由于我需要的关键问题是构造选择集(有多批实体),而非move,所以必须要构造选择集,程序作了如下修改,运行后选择集内还是没有aa,而是在aa之前建的另一个line实体.结果move了这个line.
这种奇怪情况仅当0,0(插入点)不在可见视区范围内时才会出现.
(Command "-insert" "aa" '(0 0) 1 "" "")
(command "move" ss "" '(0 0) pause)
发表于 2003-1-20 10:07:00 | 显示全部楼层
应该这样?
方法有二:
1、插入后加一下语句:
   (setq ent (entlast))
   (setq ss (ssadd ent ss))
不需再用
   (princ "请点取位置:")
2、插入后加一下语句:
   (command "zoom" "e")
再加
   (setq ss (ssget "L"))即可
发表于 2003-1-20 10:09:00 | 显示全部楼层
您有个基本概念的错误...
应当这样写:
(setq ss (ssadd (entlast)) )
(ssget "L")是在当前显示区取对象,而(ssadd (entlast))是在图形数据库区对象,两者不同。
建议您看看我写的《Visual LISP程序设计——技巧与范例》
 楼主| 发表于 2003-1-20 11:51:00 | 显示全部楼层
谢谢指点
这个例子我也刚发现用ssadd能行,但不明所以,一经指点,通了!奇怪的是很多资料都没说明白,看来非要看你的书了。
GMT+8, 2025-5-17 10:39 , Processed in 0.145580 second(s), 25 queries , Gzip On.
