查看: 2244|回复: 5
[LISP]请教大侠关于转动惯量的问题
发表于 2005-11-25 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从前编过些粗浅的lisp程序,后来就没有很好地跟进。就vla函数也没有很好的了解。见笑了。这次在编制一个程序的过程中遇到如下的一个问题:需要对给出的几个点定出一个封闭的实体,然后计算出它的转动惯量,查了些书,但是没有很好的解决。需要用到如下的命令(vla-get-MomentOfInertia Object )。但是其中给的例子是画出一个长方体,然后求出转动惯量。现在我想要实现的是不画出实体,只在后台计算出这几个点所定出实体的转动惯量。请问诸位大侠这能够实现么?
在这其中还遇到一个问题,因为几个点画出的实体,我现在所理解的是用3dmesh命令得出,但是实验了几次,用它画出的实体却不能用massprop命令。是否说明用(vla-get-MomentOfInertia Object )命令也不见得能够实现?是否通过其它方法和相应的语句去实现?我的见识着实浅薄的。
如果有实现的方法,请诸位大侠不吝赐教,指点迷津?万分感激!在此由衷地谢谢诸位了! 再次感谢!
发表于 2005-11-26 08:47:00 | 显示全部楼层
若图形简单,何不找书看看转动惯量是怎样计算的,找出图形的质心,转动惯量应该就好办了吧?
 楼主| 发表于 2005-11-26 19:37:00 | 显示全部楼层
谢谢,兄弟
谢谢您,多谢您的指教。因为图形有些复杂,而且涉及到很多种情况下的计算,故而想用上述函数的,但是没有时至今日没有实现。
再次致谢!
发表于 2005-11-26 21:30:00 | 显示全部楼层
标注封闭域的形心、惯性矩、惯性积、旋转半径
  1. (load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20051126
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]
  13. |;
  14. ;;;封闭域的形心、惯性矩、惯性积、旋转半径
  15. (defun c:test ()
  16.   (cmdlasc0)
  17.   (setvar "osmode" 0)
  18.   (mkla "中心线" 1)
  19.   (while (setq pt (getpoint "\n选择区域内一点<退出> : "))
  20.     (command "-boundary" "a" "o" "r" "" pt "")
  21.     (setq s1 (entlast)
  22.    pt (vlax-safearray->list
  23.         (vlax-variant-value
  24.    (vla-get-centroid (vlax-ename->vla-object s1))
  25.         )
  26.       )
  27.     )
  28.     (XYP_SZX pt (* sc 100))
  29.     (command "MASSPROP" s1 "" "y" "c:/tmp.mpr")
  30.     (mkla "面域标注" 4)
  31.     (write-tmp)
  32.     (redraw)
  33.   )
  34.   (cmdla1)
  35. )
  36. (defun write-tmp ()
  37.   (setq f (open "c:/tmp.mpr" "r"))
  38.   (read-line f)
  39.   (read-line f)
  40.   (read-line f)
  41.   (while (setq txt (read-line f))
  42.     (setq pt (list (car pt) (- (cadr pt) (* sc 800))))
  43.     (xyp-Text pt 1 txt)
  44.   )
  45.   (close f)
  46. )
 楼主| 发表于 2005-11-27 15:39:00 | 显示全部楼层
[LISP]多谢了!!!
说实话,不知道如何感谢您的,如果是同学我可以请他吃顿饭什么的,但是对于在这里求教,得到您的热心指点,真不知道用什么好的方式来答谢您的。只有在这里向你真诚地道声谢谢!程序我定会好好研读的。也希望将来我能够在诸位无私而真诚的牛人以及朋友们的帮助下,多学东西,拥有帮助别人的能量!
万分感激!
发表于 2009-12-15 18:13:00 | 显示全部楼层
xyp1964 您好!我想请问您一下,能不能详细点告诉我(load"xyp_lib")怎么用吗?下面的程序是要写入lsp中吗?(load"xyp_lib")有快捷键吗?实在很抱歉,我知道这些问题都很初级,但是我是一个刚开始接触这个函数的新人。请您给解释一下吧。如果能有空闲的时间,从安装到运用,最好能给我一个动画效果演示一下。非常感谢您!
GMT+8, 2025-2-23 03:32 , Processed in 0.281018 second(s), 26 queries , Gzip On.
