查看: 2227|回复: 1
通过VBA事件实现对中文字体的自动设置
发表于 2003-1-19 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中,如果你的模板没有经过修改的话,则写入中文时会显示“???”这样的文字,这时,你必须手动修改文字样式,增加中文字体的支持,如使用大字体或使用TTF中文字体。
以下程序你可以保存为DVB文件,然后加入到启动组中,这样当你在写文字时系统会自动设置好中文字体,免去手动设置的麻烦。
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
    If (CommandName = "TEXT" Or CommandName = "MTEXT") And _
    ThisDrawing.ActiveTextStyle.BigFontFile = "" And _
    LCase(Right(ThisDrawing.ActiveTextStyle.fontFile, 4)) <> ".ttf" Then
        ThisDrawing.ActiveTextStyle.BigFontFile = "gbcbig.shx"
    End If
End Sub
发表于 2003-1-21 13:44:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!
GMT+8, 2025-5-13 20:15 , Processed in 0.177846 second(s), 23 queries , Gzip On.
