查看: 1553|回复: 4
关于AIP的自适应!!!
发表于 2005-11-27 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIP的自适应功能的确有特色,但我发现用多了装配中常
会出现约束失败或关联更新困难!
还有就是有些约束根本无法驱动!!!(是我应用不好吗?)
陈老师和各位前辈请发表宝贵议见!!!
发表于 2005-11-27 21:44:00 | 显示全部楼层
自适应是在Inventor中进行设计关联表达的方法之一,但不是唯一方法。
因为自适应的规则不像其它方法那样明确,所以常会出些意外...
 楼主| 发表于 2005-11-27 22:02:00 | 显示全部楼层
单一自适应没什么问题!
同一个零件多个特征有自适应就可能有些问题产生了!!!
修改特征后自适应的草图问题很多,比较棘手!
我认为衍生的意义大些!
 楼主| 发表于 2005-11-28 22:12:00 | 显示全部楼层
请大家多指教!!!
 楼主| 发表于 2005-11-28 22:15:00 | 显示全部楼层
有什么AIP应用的心得体会,经验与绝巧,在这里交流探讨!!!
相互帮助,共同提高!!!
GMT+8, 2025-5-24 15:37 , Processed in 0.190462 second(s), 28 queries , Gzip On.
