查看: 4374|回复: 2
CAD属性块中的文字提取
发表于 2005-11-29 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠,本人现在遇到一个十分棘手的问题,想请各位帮帮忙!
怎样才能用VB将我这CAD属性块中的文字提取出来,然后写入记事本或EXCEL中呢??急!急!!急!!!(注:属性块的名称为 "MATBODY")
小弟在此先谢过了!
发表于 2005-11-29 12:11:00 | 显示全部楼层
Sub dd()
    Dim pBlockRef As AcadBlockReference     '块参照
    Dim pntPickPoint As Variant             '返回的PICKPOINT
    Dim pAttributeRef As AcadAttributeReference '属性参考
    Dim aAttributeRefArray As Variant       '属性参考数组
    Dim strAttributeRefText As String       '属性值
    Dim nIndex As Integer                   '索引
    On Error GoTo errHandle
    ThisDrawing.Utility.GetEntity pBlockRef, pntPickPoint, "选择一个块参照:" '用户选择,具体参数的含义参照AUTOCAD帮助
    '下面判断用户选择的是否是一个块参照对象
    If pBlockRef.ObjectName <> "AcDbBlockReference" Then
        MsgBox "你选择的不是块参照!"
        Exit Sub                            '选择的不是块参照,退出
    End If
    '选择了一个块参照
    '创建一个文件等待写入“c:\123.txt”
    Open "c:\123.txt" For Output As #1
    aAttributeRefArray = pBlockRef.GetAttributes()      '获得该块中所有的属性参考
    For nIndex = LBound(aAttributeRefArray) To UBound(aAttributeRefArray)
        Set pAttributeRef = aAttributeRefArray(nIndex)
        strAttributeRefText = pAttributeRef.TextString
        Write #1, strAttributeRefText
    Next
    Close #1        '关闭文件
    Exit Sub
errHandle:
    '错误处理
    MsgBox Err.Description
End Sub
 楼主| 发表于 2005-11-30 07:58:00 | 显示全部楼层
以上代码放到VB中能运行吗?还要作什么修改?
GMT+8, 2025-9-4 04:35 , Processed in 0.245626 second(s), 24 queries , Gzip On.
