查看: 1665|回复: 7
有关布局的问题,懂的请进来帮忙
发表于 2005-11-29 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟有事请帮忙~
我在布局里面新建了一个视口,按比例设置好之后,从视口里面进入模型空间之后图形又变回原来的大小了,不知是怎么回事,有哪位仁兄知道?
  我想经常做布局的同仁应该也遇到过~
发表于 2005-11-29 22:03:00 | 显示全部楼层
不能从视口里进,要从模型选项卡里进.
发表于 2005-11-30 13:54:00 | 显示全部楼层
从视口进入模型空间之后、不能用缩放、平移等命令否则你的设置将被改动、不信你可以点选视口、crtl+1就会发现比例不是你设的、所以最好还是回模型空间操作、再就是可以锁定视口、在刚才crtl+1出现的属性里面找。
 楼主| 发表于 2005-12-1 08:59:00 | 显示全部楼层
我是一张完整的平面图要分成几部分套图框,所以定义好比例之后必须平移视口里面的图,一般的情况下从视口里面进入模型是不会改变设置的比例的(只要不缩放),但是现在有个现象就是一旦从视口里面进入模型,视口里面就显示模型里面所有的图形,就象用Z---E命令一样,那么我刚设的比例就全变了~
发表于 2005-12-1 13:01:00 | 显示全部楼层
锁定视口即可
发表于 2005-12-2 10:40:00 | 显示全部楼层
锁定
 楼主| 发表于 2005-12-6 17:08:00 | 显示全部楼层
不行的~
发表于 2005-12-6 17:29:00 | 显示全部楼层
ucsfollow设为0看看
即UC > 设定值 > 最下面那项不要打勾
GMT+8, 2025-2-22 16:46 , Processed in 0.196256 second(s), 27 queries , Gzip On.
