查看: 2072|回复: 2
求一个可以批处理“清理”命令的LISP程序
发表于 2005-11-29 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近得到一个图集,里面有几千张图形,可是很多图纸都是还没有经过“清理”命令就保存了,所以很占空间。以前我是有看到一个LISP程序,可以批处理“清理”命令的。有哪位兄弟有的,可否能传给我,lihuawu01@163.com。谢谢
发表于 2005-11-29 23:49:00 | 显示全部楼层
1、程序在空白图中运行。
2、文件DWG.txt中为要清理的DWG文件名,每行一个文件名,包括路径。
  1. (DEFUN C:MPU ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (IF (SETQ F (OPEN "DWG.txt" "r")) (PROGN
  4.   (WHILE (SETQ NMM (READ-LINE F))
  5.    (COMMAND "_UNDO" "BE")
  6.    (COMMAND "-INSERT" (STRCAT "*" NMM) "0,0" "1" "0" "ZOOM" "E" "REGEN")
  7.    (COMMAND "-WBLOCK" NMM "Y" "" "0,0" "C" (GETVAR "EXTMIN") (GETVAR "EXTMAX"))
  8.    (COMMAND "_UNDO" "E")
  9.    (COMMAND "_U")
  10.   )
  11.   (CLOSE F)
  12. ))
  13. (PRINC)
  14. )
复制代码
发表于 2008-10-13 09:28:00 | 显示全部楼层
能不能改进一下
这样还要生成一个DWG.txt文件
GMT+8, 2025-5-24 20:27 , Processed in 0.180203 second(s), 28 queries , Gzip On.
