查看: 1657|回复: 3
关于存储文件的一个小例子(高手指点一下)
发表于 2005-11-30 03:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
源代码
    Dim NewObject As AcadDocument
    Dim FileName As String
    Dim Number As Double
    Dim i As Integer
    Dim Point1(0 To 2) As Double
    Dim Point2(0 To 2) As Double
    Dim Line As AcadLine
    Number = 10
    i = 1
    Do While i <= Number
        Point1(0) = 0: Point1(1) = 0: Point1(2) = 0
        Point2(0) = i * 100: Point2(1) = 0: Point2(2) = 0
        Set NewObject = ThisDrawing.Application.Documents.Add
        Set Line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Point1, Point2)
        ThisDrawing.Application.ZoomExtents
        FileName = "D:\" & i & ".dwg"
        NewObject.SaveAs FileName
        NewObject.Close False
        i = i + 1
    Loop
End Sub
我的目的是画一条直线保存一个DWG文件,一共循环10次。为什么运行的时候老是会卡住,就是循环不能真确的完成,请高手指点一下。
发表于 2005-11-30 20:29:00 | 显示全部楼层
reply
什么时候会卡?我试了一次,运行正常.
 楼主| 发表于 2005-11-30 22:47:00 | 显示全部楼层
是不是 autocad2004版本的?
发表于 2005-11-30 23:00:00 | 显示全部楼层
reply
我用的是AutoCAD2004
GMT+8, 2025-9-4 04:34 , Processed in 0.157546 second(s), 24 queries , Gzip On.
