查看: 3449|回复: 12
视口缩放->寻求帮助!
发表于 2005-11-30 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  acedCommand(RTSTR, "Zoom", RTSTR, "Window", RTPOINT, dZoomMin,
     RTPOINT, dZoomMax, RTNONE);
上面是我用command命令实现的视口缩放的功能,
请问如果不用command命令,该怎么做呢?
寻求帮助,谢谢!!!
发表于 2005-11-30 23:08:00 | 显示全部楼层
reply
在vba中已经发过了:
void zoomExtents()
 // get the extents of the drawing
 AcDbViewTableRecord view;
 AcGePoint3d max = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->extmax(),
  min = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->extmin();
 AcGePoint2d max_2d (max[X], max[Y]);
 AcGePoint2d min_2d (min[X], min[Y]);
 // now set the view center point
 view.setCenterPoint (min_2d + (max_2d - min_2d) / 2.0);
 // now height and width of view
 view.setHeight(max_2d[Y] - min_2d[Y]);
 view.setWidth(max_2d[X] - min_2d[X]);
 // set the view
 acedSetCurrentView (&view, NULL);
 // updates the extents
 acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->updateExt(TRUE);
 楼主| 发表于 2005-12-1 13:53:00 | 显示全部楼层
非常感受到谢你,,
因为第一次发错了,所以在ARX里重发了一下,
感谢你两次的回答,
 楼主| 发表于 2005-12-1 14:23:00 | 显示全部楼层
帖子相同问题:
  acedCommand(RTSTR , "Zoom", RTSTR, "Extents", RTNONE );
这个功能如果不用COMMAND命令来实行,
该如何来作呢,,
又一次麻烦您,,,谢谢!!!
发表于 2005-12-1 14:41:00 | 显示全部楼层
reply
void zoomExtents()
 // set the view
 楼主| 发表于 2005-12-1 15:06:00 | 显示全部楼层
最后的这句话一定要加吗?
我去掉了测试对程序没有影响,
请告知加上这句话的目的,
谢谢!!!
发表于 2005-12-1 17:24:00 | 显示全部楼层
reply
只是作一次刷新,影响不是很大.
 楼主| 发表于 2005-12-2 16:04:00 | 显示全部楼层
发现了一点问题:
我用你教我的方法进行视口缩放跟
用 acedCommand(RTSTR , "Zoom", RTSTR, "Extents", RTNONE );
进行缩放后的效果不一致,
command命令实现的效果要小一些。
不知道是什么原因?请指教!!!
 楼主| 发表于 2005-12-2 16:21:00 | 显示全部楼层
本来想把截图贴上来的,但是说太大了,传不上来,
麻烦你帮忙看一下吧,
就是用你贴的代码将图缩放后图的上下端会接挨着视口,
但是用command命令缩放后,图的上下端与视口之间有一点距离,就是比代码缩放的图略小一些。
发表于 2005-12-2 23:32:00 | 显示全部楼层
reply
你需要的这么细吗?
如果像你说的,那么有可能Zoom命令对视野显示作了"加工",Zoom Extents让图形紧贴着视口边缘显示不好,就扩大了一些,猜测!
GMT+8, 2025-2-23 12:17 , Processed in 0.180623 second(s), 24 queries , Gzip On.
