查看: 1729|回复: 1
请教遍历的问题
发表于 2005-12-1 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:构造选择集,获取选择集里的特征点并充放在数组中,然后在比较特征点在数组中的位置。以下是代码,但结果总是不正确,虽然调试是通了。
请各位帮忙,谢谢!
void zhao_rank()
 // TODO: Implement the command
 int i,cod_number;
 int j;
 long ilast;
 ads_name ent[256];
 float coordinate[256][3];
 acedSSLength(ssname,&ilast);
 AcDbEntity *pEntity;
 AcDbObjectId objId;
 //*********以下程序是将选择集中实体坐标储存在二维数组***********//
 for(i=1;i<ilast+1;i++)
  acedSSName(ssname,ilast-i,ent);
  acdbGetObjectId(objId,ent);
  acdbOpenObject(pEntity,objId,AcDb::kForRead);//打开点实体
  if(pEntity->isKindOf(AcDbCircle::desc()))
   // 显示圆的圆心
   AcDbCircle *pCircle = AcDbCircle::cast(pEntity);
   AcGePoint3d ptCenter;
   ptCenter = pCircle->center();
   coordinate[0]=ptCenter[X];
   coordinate[1]=ptCenter[Y];
   coordinate[2]=ptCenter[Z];
  if(pEntity->isKindOf(AcDbPoint::desc()))
   // 显示点的坐标
   AcDbPoint *pPoint = AcDbPoint::cast(pEntity);
   AcGePoint3d ptPoint;
   ptPoint = pPoint->position();
   coordinate[0]=ptPoint[X];
   coordinate[1]=ptPoint[Y];
   coordinate[2]=ptPoint[Z];
  pEntity->close();
 //*********以下程序是为实体标号***********//
 cod_number=1;
  for(j=1;j<ilast+1;j++)
  if(ptCenter[Y]<coordinate[j][1]||(ptCenter[Y]==coordinate[j][1]&&ptCenter[X]<coordinate[j][0]))
   cod_number=cod_number+1;
  acutPrintf("\n %d",cod_number);
   if(ptPoint[Y]<coordinate[j][1]||(ptPoint[Y]==coordinate[j][1]&&ptPoint[X]<coordinate[j][0]))
 acedSSFree(ssname);
发表于 2005-12-5 08:52:00 | 显示全部楼层
用AcDbObjectIdArray
GMT+8, 2025-10-7 23:55 , Processed in 0.142044 second(s), 23 queries , Gzip On.
