各位cad高手,我费了大半天的时间才把整个图形标注完毕,等到打印出来才发现标注的比例太小。如果一个一个的修改实在太麻烦了,真不知道该怎样解决?不知道请高手们编个程序能不能解决这个问题。请大家帮个忙吧!!!!!
(setvar "DIMSCALE" 5)
(command "dim" "up" (ssget "x") "")
不行。
以前标注好的字高并没有发生任何变化!!!
我试过了,可以呀,你是不是把标注炸开了。
是这样的。我把上面的程序改了一下,
(defun c:zz (/p)
(setq zz (getreal /n "请输入缩放比例数:"))
(setver "dimscale" zz)
运行上面的程序时,以前标注的字高没有任何的变化。
所以想请大家帮忙,找一下症结所在
zhongguola发表于2005-12-7 11:11:00 是这样的。我把上面的程序改了一下, (defun c:zz (/p) (setq zz (getreal /n \"请输入缩放比例数:\")) (se...
此程序只修改了当前的标注类型,
要先把你想修改的尺寸类型设为当前,然后再运行程序
成功了!!!
(setver "dimscale" 5)
为什么要把dimscale设置为5呢?
不同的数字代码又代表了什么意思呢?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-5 13:27 , Processed in 1.098145 second(s), 25 queries , Gzip On.
