查看: 7863|回复: 22
[求助]关于空心箭头
发表于 2002-4-23 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在acad2000中标注有时会出现空心箭头,有办法解决吗?
 楼主| 发表于 2002-4-24 14:28:00 | 显示全部楼层
问题还是没解决
我是在模型空间标注的,因绘图时用1:1,用的也是二维线框模式和正交视图。
fillmode或fill命令也用过,把标注分解(炸开)后可以,但存有多种不便。
产生这种的情况大至是设置多个视图后,在俯视图中是实心箭头,在其它视图中是空心。
 楼主| 发表于 2002-4-24 14:13:00 | 显示全部楼层
wxj351兄能否说详细些?具体是哪个动态链?
发表于 2002-4-24 14:26:00 | 显示全部楼层
按AutoCAD运行时,一般不加载“建模DLL”,只有在使用3D操作后,会自动地加载“建模DLL”。它加载后,标注箭头会自动变成空心(即使以后再次打开图形文件)。不过AutoDesk公司已经发现这个问题,请下载补丁即可解决。
发表于 2002-4-24 14:33:00 | 显示全部楼层
我晕
如果机子不太好的情况下有时连箭头都没有的。
 楼主| 发表于 2002-4-24 14:36:00 | 显示全部楼层
请问哪有这个补丁?
发表于 2002-4-24 14:42:00 | 显示全部楼层
如使用AutoCAd2002,下载sp1即可.
 楼主| 发表于 2002-4-24 14:48:00 | 显示全部楼层
可惜我用的是2000
因现学生在2000上做毕业设计,只有等设计完后才升为2002了。
看来2000版本就只好用在图纸空间中标注的办法了
看来2000版本就只好用在图纸空间中标注的办法了。应该说采用在图纸空间中直接标注也是一个很好的处理办法。而2002版本只要是用二维线框图的办法显示就可以了。
 楼主| 发表于 2002-4-24 15:00:00 | 显示全部楼层
在图纸空间中标注多有不便
比如,在布局时选用非1:1时,就只好改变全局比例变量或手动改值才可显示正确数值。又如:2000中图纸空间和浮动模型空间无真关联标注,图形移动后就需要重新对位等。
GMT+8, 2025-5-21 07:08 , Processed in 0.208029 second(s), 24 queries , Gzip On.
