查看: 1540|回复: 2
为什么不对呢?谁帮我瞧瞧
发表于 2005-12-4 10:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub CommandButton56_Click()
Dim T As Double
T = UserForm3.TextBoxT.Text
Select Case UserForm3.ListBoxM.Text
Case "Q235A"
If T > 0 And T < 300 Then UserForm1.Show
Else: MsgBox "超出温度限制,请选择其他法兰"
End If
end select
end sub
总是出现Else没有 If 的错误提示,到底是哪里错了呢?
发表于 2005-12-4 10:38:00 | 显示全部楼层
这样写:
Dim T As Double
Case "Q235A"
   UserForm1.Show
Else
End If
end select
end sub
then后面写了语句这一行就结束了,后面就不能用End if了。
 楼主| 发表于 2005-12-4 10:43:00 | 显示全部楼层
十分感谢,我对VB语句还是不熟,要加强了,呵呵
GMT+8, 2025-5-4 21:32 , Processed in 0.181086 second(s), 23 queries , Gzip On.
