查看: 1269|回复: 1
对话框下拉按钮程式的问题!
发表于 2005-12-5 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我写了一个小程序,用到了DCL的下拉对话框,程式的一部份如下所示:
(defun sub_ppp(vvs)
 (cond ((= ppp 5) (setq oldpop (get_tile "pop"))
                  (setq newpop (nth (atoi vvs) plotname))
                  (set_tile "pop" (strcat oldpop newpop))
           (setq acadtool (nth (atoi (setq pop (get_tile "pop"))) plotname))
      ((= ppp 6) (setq oldacad (get_tile "acad"))
                 (setq newacad (nth (atoi vvs) plotstyle))
                 (set_tile "acad" (strcat oldacad newacad))
                 (setq output (nth (atoi (setq acad (get_tile "acad"))) plotstyle))
      ((= ppp 7) (setq oldpapre1 (get_tile "papre1"))
                 (setq newpapre1 (nth (atoi vvs) plotpapre1))
                 (set_tile "papre1" (strcat oldpapre1 newpapre1))
                 (setq size1 (nth (atoi (setq papre1 (get_tile "papre1"))) plotpapre1))
       ((= ppp 8) (setq oldpapre2 (get_tile "papre2"))
                 (setq newpapre2 (nth (atoi vvs) plotpapre2))
                 (set_tile "papre2" (strcat oldpapre2 newpapre2))
                 (setq size2 (nth (atoi (setq papre2 (get_tile "papre2"))) plotpapre2))
比如我现在的ppp =6时执行到 (atoi vvs )时就出现如下错误不知怎么回事.
; error: bad argument type: consp nil
请高手指教一下
发表于 2005-12-5 10:28:00 | 显示全部楼层
把全部代码贴出来,包括DCL代码,要不检查一下 oldacad    plotstyle 两个变量的值
GMT+8, 2026-1-7 22:30 , Processed in 0.176550 second(s), 25 queries , Gzip On.
