查看: 1731|回复: 1
关于块引用的镜像问题(急)
发表于 2005-12-6 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VB程序中运用块的镜像对块进行镜像:
Set BlockRef1=BlockRef.Mirror ( P1,P2)
BlockRef.Delete
set BlockRef=BlockRef1
BlockRef.explode
BlockRef.delect
在块中包含标注,炸开后的标注文字方向倒置.应如何处理能解决此问题?
若包含文字进行镜像又如何处理?
发表于 2005-12-7 08:33:00 | 显示全部楼层
下面内容我是在帮助中找到的,看看对你有没有帮助:
创建文字、属性和属性定义的镜像时,仍然按照轴对称规则进行,结果为被反转或倒置的图像。要避免出现这样的结果,请将系统变量 MIRRTEXT 设置为 0(关)。这样文字的对齐和对正方式在镜像前后相同。请比较下图。
默认情况下,MIRRTEXT 为关。此系统变量影响由 TEXT、 ATTDEF 或 MTEXT 命令、属性定义和变量属性创建的文字。插入块内的文字和固定属性也被镜像,因此整个块都得到镜像。不管 MIRRTEXT 的设置如何,这些对象都可以被倒置。
GMT+8, 2025-5-4 23:34 , Processed in 0.190151 second(s), 23 queries , Gzip On.
