查看: 2096|回复: 6
请教关于文字输入引号的问题?
发表于 2005-12-7 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD里面输入文字内容,需要双引号“”,结果前引号“始终是反的,打印出来也是反的,本来前引号是“,结果却是”。请问是怎么回事?怎么处理?谢谢大家
 楼主| 发表于 2005-12-10 15:57:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答?
发表于 2005-12-10 16:39:00 | 显示全部楼层
那你要是这样”输入后再打印会出现什么样的结果呢?一般这样的问题其实你自己可以解决,如果你用的是哪一种引号出来的问题,再换一种引号一定不会现问题,还有输入法输入的时候有全角,和半角呀,实在不行你可以在别的地方复制那个引号。比如WORD里面,或是字符映射表里面都会有很多符号,你也不一定非得用”
用""也可以嘛,谁会说这样不标准呢?
发表于 2005-12-10 19:10:00 | 显示全部楼层
是类似Rc3/8″标注后面的那个"号吗?你实在不行就用智能ABC输入法,然后按V1选取即可.不过一般都用不到这样的哦
发表于 2006-1-2 00:55:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-1-2 22:54:00 | 显示全部楼层
换个输入法,搞定!
发表于 2007-6-19 20:06:00 | 显示全部楼层
o o o o o
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.158097 second(s), 28 queries , Gzip On.
