查看: 1541|回复: 8
idt 画好后idw中螺纹孔只显示单根线?why
发表于 2005-12-8 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-12-9 08:30:00 | 显示全部楼层
什么是idt?
发表于 2005-12-9 10:08:00 | 显示全部楼层
是ipt吧?
这问题我也还没搞清楚,应该是在零件图里处理螺纹,用打孔的功能做出来螺纹孔只有装饰螺纹,到工程图里没有螺纹线。我只是试了一下,还没实际使用AIP出图。
发表于 2005-12-9 10:20:00 | 显示全部楼层
不会吧?
发表于 2005-12-9 13:11:00 | 显示全部楼层
注意这里!
发表于 2005-12-9 13:41:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-9 18:11:00 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!
发表于 2005-12-11 13:58:00 | 显示全部楼层
给个M12内外螺纹配合配合演示,IPT里螺纹不是贴图吗?怎么能在工程图里表现出来?!
发表于 2005-12-11 14:08:00 | 显示全部楼层
yingxunxue: 您是否在用Inventor?如果不是,您的怀疑可以通过使用消除;如果是,请先将最基本的Help看一下。
其实,模型表现和工程图表现,可以在程序中作出不同的结果,这不是很罕见的处理方法...
GMT+8, 2025-5-23 16:01 , Processed in 0.274338 second(s), 28 queries , Gzip On.
