查看: 5247|回复: 6
关于dwg文件打开很慢的问题,请大侠指点!
发表于 2005-12-9 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
地形图打开很慢,而且在command line里面出现很长时间的:
Substituting [@Batang] for [FZXiDengXian-Z06S].
这个需要怎么修改才能提速呢?
发表于 2005-12-9 14:14:00 | 显示全部楼层
图很大必然就很慢,最显著的办法是提高计算机的配置。
发表于 2005-12-9 14:59:00 | 显示全部楼层
很大的图形是会打开很慢的,可是如果你把图形中需要的字体安装了的话,速度会有明显的变化
 楼主| 发表于 2005-12-9 16:45:00 | 显示全部楼层
我就是想知道显示的这个是不是字体的名字呀,@Batang是什么意思?
FZXiDengXian-Z06S又是什么意思?请大侠告知,谢谢!
发表于 2005-12-9 16:51:00 | 显示全部楼层
都是字体的名称呀,前面加了@的字体就旋转了90度
发表于 2005-12-10 19:33:00 | 显示全部楼层
还有一点就是焊接符号标注时不要采用剖面线的形式,采用预存实体模式,如果你一张比较大的图,其中有很多焊接符号(剖面填充)那他所占的空间将会非常大.
发表于 2005-12-10 21:12:00 | 显示全部楼层
FZXiDengXian-Z06S是方正细等线体的字体名称,只要把该字体文件拷贝到系统盘符下的windows\fonts\目录下就可以了
GMT+8, 2025-2-22 17:41 , Processed in 0.157265 second(s), 27 queries , Gzip On.
