查看: 2144|回复: 3
VBA调用EXCEL!
发表于 2005-12-11 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个调用Excel的过程如下:
sub  eee()
  On Error Resume Next
  dim ex as Object
  dim sheet as object
  set ex = GetOjbect(, "Excel.Application")
  if Err <> 0 then
    set ex = CreateObject("Excel.Application")
    Err.claer
  end if
  ex.WorkSheets("Sheet1").Activate
end sub
系统使用AutoCAD 2002、Excel 2003 sp2
过程执行到ex.WorkSheets("Sheet1").Activate一句时总是提示"对象变量或With块变量未设置"的错误,检查之后发现ex并未获得Excel的引用不知道为什么!
请大家帮帮忙找找原因和解决方法!
发表于 2005-12-11 11:44:00 | 显示全部楼层
这是由于使用CreateObject("Excel.Application")运行Excel时,并没有默认的创建一个文档(Workbook),可以使用ex.Workbooks.Add创建。
 楼主| 发表于 2005-12-11 13:48:00 | 显示全部楼层
可是我并不想创建新的工作簿,而是直接访问当前活动的工作簿中的“Sheet1”工作表!
我应该怎么做呢?
发表于 2005-12-11 18:11:00 | 显示全部楼层
Dim  strDestination As String
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Set xlApp = New Excel.Application ''激活EXCEL应用程序
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.Visible = False '隐藏EXCEL应用程序窗口
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(strDestination) '打开工作簿,strDestination为一个EXCEL报表文件
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1) '设定工作表
'现在就可以直接访问当前活动的工作簿中的“Sheet1”工作表
xlBook.Save  '保存文件
xlApp.Quit  '退出EXCEL
GMT+8, 2025-5-5 00:39 , Processed in 0.234106 second(s), 25 queries , Gzip On.
