各位斑竹:
我单位有一批图件因重新调整数据后产生大量的重复序号(带有扩展数据),如附图上面左边和右边的序号重复,如何产生下面从新编号的结果(编号顺序不计)。时间很紧迫,请各位斑竹尽快帮助我解决一下这个问题,先谢谢了!!![附CAD图和编号1的扩展数据-主要是修改红字序号(1000. 1|14|2.2200|25500300)]注:提供图形右边的序号只是简单修改了一下块形成的,要求修改扩展数据内的序号。
Att_reorder.vlx,先试试吧!
龙哥:
太感谢了!我有一个小的要求,能否这样:选择对象:25500300
再运用Att_Reorder程序修改序号。因为扩展数据中的TBH_INFO项中的25500300才是选择集的标准!
程序更新,增加选集回传值
龙哥,程序有误:错误: 参数类型错误: numberp: nil。
附图:绿色圆圈定的是有相同权属单位(25500300),如果手选,相当耗时(附图只取了小部分)。只有采取:选择对象:25500300→自动编号→完成。
龙哥:不好意思,麻烦你很多时间。如上传图2-1.dwg上有4个大的标注(25500300、25500200、25401000、25400100),如果修改编号程序提示选择对象时输入上述4个代码中任意一个,与之相应编号才发生改变,不采取框选。因为象这样的八位数代码很多,第二个程序(增加选集回传值)带有局限性,只有麻烦龙大哥再修改一次。要不供现一下源码供小弟学习一下。137dky@163.com
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-17 20:25 , Processed in 0.202740 second(s), 27 queries , Gzip On.
