查看: 1646|回复: 3
再向陈老师报告几个问题
发表于 2005-12-14 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是所谓的不是问题的问题
1、对于工程图应该有能够重新指定所对应的模型,这不是说用来随便指定,而是为了方便图纸的重用。譬如在如下情况下:一个项目中的零件需要在另一个项目中重用,不管是ipart化还是单纯直接拷贝,对于工程图,总是需要重新指定所对应的模型,如果零件在该项目中简单重用一次,也还罢了,大不了将项目修改让那个工程图找不到对应的零件,然后重新出现对话框指定,但是如果该零件在该项目中的不同地方出现好多次(每次都有些许改变,也就是工程图是不一样的),最讨厌的是,采用上述改变项目是工程图找不到对应零件的办法,对于多个零件重用的情况,它只要找到一个,以后别的就不再出现对话框指定,譬如重新指定零件1后,结果零件2、零件3....都对应零件1,也就是Inventor它记住了。如果需要再指定对应的零件2、零件3....每次都需要修改成不同项目后打开,让他每次都找不到才成,但如果能够在工程视图中直接再次指定对应的模型,就方便多了。
2、第一个写了这么多,把第二个忘了,等想起来再说
发表于 2005-12-14 16:26:00 | 显示全部楼层
知道这个问题,正在搜索解决方案...
 楼主| 发表于 2005-12-15 14:53:00 | 显示全部楼层
噢,那是说Autodesk公司解决呢还是陈老师亲自解决啊?
发表于 2005-12-16 08:05:00 | 显示全部楼层
方案我提交,最终还是通过Autodesk才可能解决。按现在的线索,应当可能解决掉的。
GMT+8, 2025-5-24 03:56 , Processed in 0.187068 second(s), 27 queries , Gzip On.
