查看: 1894|回复: 2
GetEntity 与 GetPoint
发表于 2005-12-14 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GetPoint的时候可以输入关键字,而在使用GetEntity的时候不行。帮助文件也是这样讲的,但我想实现类似的功能(我有个程序如果能用上这种方法可以大大提高效率),请高人指点!
发表于 2005-12-15 08:15:00 | 显示全部楼层
Sub Mccad_InitializeUserInput()
    ' 该示例提示用户选择对象,并通过
    ' InitializeUserInput 方法定义关键字列表,
    ' 用户要以用它来输入关键字。
    On Error Resume Next
    ' 定义有效的关键字
    Dim keywordList As String
    keywordList = "S E"
    ' 调用 InitializeUserInput 初始化关键字
    ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, keywordList
    ' 获得用户输入
    Dim Pnt As Variant
    Dim ent As AcadEntity
     ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, Pnt, "选择对象[设置(S)/删除(E)]: "
    If Err Then
         If StrComp(Err.Number, -2145320928, 1) = 0 Then
         ' 当输入关键字时
             Dim inputString As String
             Err.Clear
             inputString = ThisDrawing.Utility.GetInput
             MsgBox "输入的关键字是: " & inputString
         Else
             MsgBox "选择对象出错: " & Err.Description
             Err.Clear
         End If
    Else
        ' 显示用户选定的对象类型
        MsgBox "你选定的对象类型为: " & ent.ObjectName, , "明经VBA示例:GetEntity及InitializeUserInput方法"
    End If
End Sub
 楼主| 发表于 2005-12-15 20:28:00 | 显示全部楼层
谢谢!
我以前也是这么编的,不知道怎么的就是不行,我再试试看吧!
GMT+8, 2025-9-1 10:27 , Processed in 0.164424 second(s), 23 queries , Gzip On.
