(defun c:xg1(S EE SS / DAT DAT0 EN ES N PT PT10 PTX ) (setq s(getstring "\n选择对齐方式[左对齐(l)/垂直对齐(a)/水平对齐(h)]:")) (if(setq ee (entsel "\n选择要对齐的基准线:")) (if (setq ss (SSGET '((0 . "TEXT")))) (cond ((= s "h") ((COMMAND "_justifytext" (SSGET "X" '((0 . "TEXT"))) "" "mc") (setq es(car ee) dat0 (entget es) pty (caddr (assoc 11 dat0)) n 0) (repeat (sslength ss) (setq en (ssname ss n) n (1+ n) dat (entget en) pt10 (assoc 11 dat) pt (cdr pt10) dat (subst (cons 11 (list (car pt) pty)) pt10 dat) ) (entmod dat) ) ) ) ((= s "a") ((COMMAND "_justifytext" (SSGET "X" '((0 . "TEXT"))) "" "mc") (setq es (car ee) dat0 (entget es) ptx (cadr (assoc 11 dat0)) n 0) (repeat (sslength ss) (setq en (ssname ss n) n (1+ n) dat (entget en) pt10 (assoc 11 dat) pt (cdr pt10) dat (subst (cons 11 (list ptx (cadr pt))) pt10 dat) ) (entmod dat) ) ) ) ((= s "l") ((COMMAND "_justifytext" (SSGET "X" '((0 . "TEXT"))) "" "l") (setq es (car ee) dat0 (entget es) ptx (cadr (assoc 10 dat0)) n 0) (repeat (sslength ss) (setq en (ssname ss n) n (1+ n) dat (entget en) pt10 (assoc 10 dat) pt (cdr pt10) dat (subst (cons 10 (list ptx (cadr pt))) pt10 dat)) (entmod dat) ) ) ) ) ) ) )各位高手看看哪出现问题了
问题已解决:)我把全局变量和局部变量全删掉了,不过这样有什么后果吗?
我想后果就是执行完程序之后,这些变量的值仍驻留在内存里。
如果你在同一幅图中再执行含有同样变量名的程序时,如果程序中没有给它们赋初值就会出错。
是这样啊,那是不是我划分的全局变量和局部变量不对啊?
c:xg1(S EE SS / DAT DAT0 EN ES N PT PT10 PTX ) 应改为:
defun c:xg1( / DAT DAT0 EN ES N PT PT10 PTX S EE SS)
“/”前面是参数,后面是变量,不定义就是全局变量
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-17 17:48 , Processed in 0.305019 second(s), 25 queries , Gzip On.
