查看: 2067|回复: 5
请问陈老师关于明细表、BOM的问题
发表于 2005-12-17 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注部件图的时候,不知道BOM表中的项目序号与部件图中引出序号所表的序号有无关联?反正我觉得工程图中所标注的序号与明细表中的序号能够对应起来,但与BOM表中的序号无法正确对应,说不对应呢有时候有对应关系,说对应呢,又常常对不上,尤其有时候需要将明细表分成两栏的时候,因为Inventor的分栏无法满足要求,所以采用制作两个明细表,然后将其中的某些项目隐藏来拼成一个分栏明细表,但现在也有问题,如果直接将明细表、BOM表都确定顺序后,不再修改,那没啥问题,但如果再做完一个明细表后,然后重新对BOM标准的顺序进行调整,再做另一个明细表,便会出现这样一个问题:譬如原来是项目3、4,在BOM表中对换成4、3,然后重新编号,则在前一个明细表中项目依然还是保持原来的3、4,但后一个明细表成了4、3,如果对后一个明细表排序成3、4,则前一个明细表成了4、3,总无法统一成通一个排列顺序,只有BOM表中序号的顺序与第一个明细表中的项目对应起来,则做第二个明细表的时候才能正确对应第一个明细表的顺序,不会出现第一个明细表是3、4,而第二表明细表是4、3的情况,但这样再次修改表中项目的顺序的时候,需要将第二个明细表删除,确保BOM表格第一个明细表对应,然后再重做第二个明细表。虽然可以直接跳过BOM表,调整明细表,这样两个明细表就可以对应起来,但这样BOM表的顺序和明细表就对应不上了,如果要修改部件工程图中零件的代号就会造成新的混淆。概而言之,BOM表应该和明细表正确对应起来,修改BOM表的同时明细表应该同步更新(修改内容能同步更新,但修改项目编号顺序好像不能同步更新)
越说越乱阿,不知道大家理解没有,反正我快被它搅晕了,到目前为止还没有能找出最佳的办法来制作明细表,确保调整的一致性
要求:通过直接修改BOM表实现——工程图中的引出序号(1、2、3.......)按照一定顺序编排,明细表(多列)中的序号(1、2、3........)按照一定顺序编排,明细表中的项目(DD1、DD2、DD3...,其中DD为项目代号,不能DD1、DD3、DD2...如此编排)序号按照一定顺序编排,这三个顺序都要求同时兼顾
发表于 2005-12-18 01:04:00 | 显示全部楼层
这个问题确实很烦,国外的图纸就是序号乱七八糟,材料表单独出,这样习惯了,所以INV就没有定这个规则,导致我们用起来很不方便~~
发表于 2005-12-18 08:58:00 | 显示全部楼层
tian830130:
我看过一些国外图纸,包括美国、日本、德国等,但并没有您说的印象呀,国外图纸上的引出序号也是顺序列出的呀...
实际上,中国人并没有几条自己的设计表达规则,绝大多数都是洋人的。
发表于 2005-12-19 20:30:00 | 显示全部楼层
我们常用德国的图纸,人家那图纸看着很清楚,最近用日本的图纸序号标得也很明白,而且比德国的简洁明了。他们的图纸都是没有明细表的,不知道是不是人家的工艺水平和工人的水平要比我们高。
发表于 2005-12-23 10:57:00 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,装配图是有了,但文件汇总无法实现,而且图纸上无法显示零件质量和总的数量
发表于 2005-12-23 12:08:00 | 显示全部楼层
aip10不具备计算装配图总质量的功能,建议导出微电子表格后计算,返回填写,好在每张图纸仅有一个数,也可查看该部件的质量属性。
GMT+8, 2025-5-24 11:52 , Processed in 0.185766 second(s), 27 queries , Gzip On.
